机械设计论坛 门户 机械资讯 行业动态 查看内容
大明天津加工中心配套纺织、气瓶、健身器材、建筑安装设备受好评
2018-11-4 09:00| 发布者: admin| 查看: 534| 评论: 0
摘要: 巧妙折弯配套纺织设备近日,某纺织设备客户对大明天津加工中心进行考察后,对材料和加工设备等都表示认可,于是达成合作,委托加工了数百套异形折弯件。此批折弯件槽深102mm,槽宽45mm,在加工过程中发现槽高与折弯 ...
巧妙折弯配套纺织设备
此批折弯件槽深102mm,槽宽45mm,在加工过程中发现槽高与折弯设备干涉,客户又不接受反折。工艺人员经过对车间现有折弯机的测量,经过多番讨论,决定使用1000吨折弯机的上模避开折弯件的干涉部位。这样,影响折弯成型的槽深变成了42mm,完全达到设备的加工条件,最终巧妙完成此批订单,获得了客户好评。
纵剪神器配套气瓶显神威
近日,天津加工中心为华北某企业分条加工一批焊瓶钢(HP295),主要用于配套液化气瓶等,其对冲压性能、力学性能和焊接性能等的要求极为严格。原卷宽度为1720mm,客户需要纵剪成858mm宽度的2条,由于边丝太窄、毛刺要求严格、宽度公差要求±0.5mm,这无疑对设备以及生产人员带来不小的考验。经过大家的共同努力,碳钢纵剪设备完美完成加工,达到客户的要求。
为健身器材企业解忧
大明天津加工中心拥有先进的加工设备,具有特尺开平的优势,吸引众多行业企业前来合作。其中某大型健身器材企业因之前在外采购加工时出现板子弯曲和碰撞激光设备导致意外损失,而大明天津加工中心利用高精度的开平和定尺开平的优势解决了客户材料利用率低和激光加工中翘起的难题,特别是长度公差、对角线公差和板的内应力去除等指标让客户十分满意。目前,天津加工中心已和客户进行多次合作,得到客户全程好评。
服务建筑安装企业
近日,天津加工中心与某建筑安装企业合作,为其配套了一批切割折弯件。由于零件较小客户对零件切割和折弯精度要求较高,给生产加工人员带来了一定的挑战。因为板材薄、零件小,生产、编程和工艺人员进行调试和沟通后决定切割采用光纤切割机进行切割,折弯采用500T+500T双机联动折弯机进行加工。最终成功地完成了此次零件的加工,为客户交上了一份满意的答卷,也为后续加工打下了良好的基础。
