机械设计论坛 门户 机械资讯 行业动态 查看内容
大明湖北加工中心服务塔吊、水利机械、轨道工程受好评
2018-10-26 10:00| 发布者: admin| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 纵剪产品服务西安塔吊企业近日,大明湖北加工中心为西安某塔吊企业配套了碳钢纵剪产品,获得客户好评。该客户从西北慕名而来,到湖北加工中心现场考察后立即签下订单。此批材料加工精度要求高,且收卷内径要达到610m ...
纵剪产品服务西安塔吊企业
该客户从西北慕名而来,到湖北加工中心现场考察后立即签下订单。此批材料加工精度要求高,且收卷内径要达到610mm才方便下道工序的加工,分条数量为13条,要保证分条宽度误差在0-0.3mm以内 ,且每一包需要单独包装,以便于运输。湖北加工中心利用先进的意大利VIGANO设备,技术人员一次排刀即达到客户的高标准要求,并在当天就交付了成品,提高了制造效率和原材料的利用率,受到好评。
目前,湖北大明碳钢纵剪设备有意大利VIGANO、意大利FIMI两台机组,可加工宽度2150mm以内的钢卷,厚度范围在1.0-14.0mm,客户类型已经覆盖华中地区的专业汽车、机械、环保、钢构钢模、焊管等行业,并拓展到了西北地区。
配套农业水利机械获好评
近日,某农业水利机械设备企业委托大明湖北加工中心提供一批碳钢高强材料。该企业前期通过某长期与大明合作的环保设备企业介绍,了解到大明湖北加工中心碳钢品种众多、规格齐全,加工实力出众,经过多番考察后最终确定了合作关系。
高强钢开平板
此次这批高强钢主要作为制造水陆挖掘机浮船的原材料,对材料强度要求较高,采用HG785D和Q550D等高强度碳钢板材。由于其产品结构复杂,而且对外表有工艺要求,因此对高强钢板的尺寸精度和板面平整度都有非常高的要求。大明湖北加工中心采用VIGANO-CTL20mm高强钢热轧横切线进行开平加工,其加工材料的最高抗拉强度为1400MPa、最高屈服强度为1200MPa。加工出来的高强钢板机械性能好、板面平整精度高、内应力释放充分,完全满足该企业材料质量要求。产品交付后客户对精度、板型、强度等多方面进行检验都达到高标准的要求,客户对此次合作表示非常满意,后期愿加强合作。
配套钢模为市政轨交工程助力
近日,湖北加工中心为武汉开发区某轻轨项目提供了钢材加工服务,受到客户的好评。
这批材料主要用于桥梁模板成型,对钢材的质量和加工后的机械性能有较高的要求。本次客户采购了从3.0-6.0mm厚的Q235B开平板材料,主要是看重了湖北加工中心原材料品种规格比较丰富,碳钢、不锈钢可一站式采购,二是加工质量很高,碳钢加工长度1000-16000mm,精度误差在±1.0mm,对角线误差小于3.0mm/6m,可以大大减少后续环节材料的浪费和制造难度。此次成功合作,为双方的长期合作打下了坚实的基础。
湖北加工中心精美的开平板
丰富的库存
桥梁工程的钢模
